Какие возможные неисправности могут возникнуть у кондиционера am-cs и am-cm 9? Aerotek AM-18CS4/V2 [Ответы 1]
Aerotek AM-18CS4/V2
Вопрос 638522
User_q638522, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у кондиционера AM-CS и AM-CM 9?
Возможные неисправности кондиционера AM-CS и AM-CM 9 могут быть следующими: - Кондиционер не запускается в работу: причины могут быть в неподключении к сети электропитания, плохом контакте вилки в розетке или отсутствии электропитания в сети. Решение: подключите кондиционер к сети электропитания, обеспечьте надежный контакт вилки в розетке или включите автоматический выключатель. - Неисправен предохранитель в линии электропитания: замените предохранитель. - Разряжены батарейки пульта дистанционного управления: замените батарейки пульта дистанционного управления. - Кондиционер запускается с задержкой во времени: это штатная ситуация, кондиционер включится с задержкой 3 минуты. - Кондиционер не охлаждает помещение в режиме Охлаждение: возможные причины могут быть в неучтенном источнике теплопритоков в помещении, неправильно подобранной мощности кондиционера, засорившемся воздушном фильтре, установленной температуре выше фактической в помещении, слишком низкой скорости вентилятора или обмерзании испарителя. Решение: замените кондиционер, предварительно подобрав его мощность с учетом всех теплопритоков, очистите воздушный фильтр, установите температуру ниже фактической в помещении, увеличьте скорость работы вентилятора или дождитесь оттаивания теплообменника. - Кондиционер не охлаждает помещение в режиме Осушение: это также штатная ситуация, кондиционер возобновит работу после оттаивания теплообменника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262537/18
