Как включить масштабирование под формат страницы при печати факса? HP LaserJet Pro M227fdn [Ответы 1]
Вопрос 582122
User_q582122, Редмонд
1. На панели управления нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Настройка факса -> Параметры приема факсов -> По странице. 3. Выберите Вкл. Действия различаются в зависимости от типа панели управления: - Для 12-строчной панели управления: на панели управления нажмите кнопку настройки, затем откройте меню Настройка факса -> Параметры приема факсов -> По странице и выберите Вкл. - Для сенсорной панели управления: на главном экране панели управления принтера проведите пальцем до появления меню Настройка, коснитесь значка настройки, чтобы открыть меню, затем откройте меню Настройка факса -> Дополнительная настройка -> По странице и коснитесь кнопки ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269662/196
