![Как заменить лампочку подсветки Samsung CE2718NR [Ответы 1]](/images/1003811/pimg_1004916.jpg)
Samsung CE2718NR
Вопрос 582501
как заменить лампочку подсветки |
ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ РОЗЕТКИ снять верхнюю крышку см саморезы по периметру на всякий случай разрядить высоковольтный конденсатор отрезком изолированного провода(корпус+ вывод конденсатора заменить лампочку оригиналом или похожей, параметры см на цоколе лампы |
