Какие элементы управления и функции есть у проектора? Benq MX631ST [Ответы 1]
Benq MX631ST
Вопрос 583072
User_q583072, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения.
2. Регулятор масштаба - регулирует размер изображения.
3. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы.
4. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления (OSD). Переходит к предыдущему экранному меню и выходит с сохранением настроек меню.
5. Влево/ Уменьшение уровня громкости проектора.
6. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения. Активация выбранного пункта экранного меню.
7. ECO BLANK (Экон. - пустой экран) - используется для того, чтобы скрыть изображение на экране.
8. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом.
9. Сигнальная лампа температуры TEMP - загорается красным цветом при перегреве проектора.
10. Индикатор питания POWER - горит или мигает во время работы проектора.
11. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения.
12. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и работы.
13. Вправо/Увеличение уровня громкости проектора.
14. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272220/10
