Какие функции выполняют кнопки пульта ду проектора? Benq MX631ST [Ответы 1]
Benq MX631ST
Вопрос 583073
User_q583073, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки пульта ДУ проектора?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Включение/выключение проектора
2. Выбор источника сигнала
3. Ручная коррекция искажений изображения
4. Вывод экранного меню и выход из него
5. Управление уровнем громкости проектора
6. Выбор режима настройки изображения
7. Скрытие изображения на экране
8. Использование лазерной указки
9. Управление воспроизведением медиафайлов (доступно только при управлении интеллектуальным устройством в режиме MHL)
10. Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения
11. Управление программой отображения на подключенном ПК
12. Фиксация проецируемого изображения
13. Быстрый выбор функций для регулировки изображения и вывода тестового шаблона
14. Автоматический выбор оптимальных параметров изображения
15. Выбор пунктов меню и настроек при активном экранном меню (OSD) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272220/11
