Как подключить устройство bluetooth к системе soundbar? Samsung HW-J8500R [Ответы 1]
Samsung HW-J8500R
Вопрос 583149
User_q583149, Редмонд
Как подключить устройство Bluetooth к системе Soundbar?
1. Нажмите кнопку на верхней панели основного устройства или кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим BT. Отобразится сообщение BT READY на переднем дисплее Soundbar.
2. Выберите меню Bluetooth на устройстве Bluetooth, которое необходимо подключить.
3. Выберите '[Samsung] HW-Jxxxx' в списке. При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth на дисплее отобразится [название устройства Bluetooth] BT.
4. Воспроизведите музыку на подключенном устройстве. Можно прослушивать музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве Bluetooth, непосредственно через систему Soundbar. В режиме BT функции Воспроизведение/Пауза/Далее/Пред недоступны. Данные функции доступны только на устройствах Bluetooth с поддержкой AVRCP.
Примечания:
- Если при подключении к устройству Bluetooth появится запрос на ввод PIN-кода, введите .
- Только одно устройство Bluetooth может быть сопряжено за один раз.
- При отключении устройства Soundbar соединение Bluetooth будет прервано.
- В следующих случаях могут наблюдаться проблемы с поиском и с подключением к сети Bluetooth системы Soundbar: если рядом с системой Soundbar образуется сильное электромагнитное поле, если несколько устройств Bluetooth одновременно сопряжены с системой Soundbar, если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.
- Обратите внимание, что такие устройства, как микроволновая печь, адаптер беспроводной локальной сети, флуоресцентные лампы и газовые плиты используют такой же диапазон частот, как и устройство Bluetooth, поэтому они могут стать причиной электрических помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272827/24
