Как включить режим ожидания сети на системе soundbar? Samsung HW-J8500R [Ответы 1]
Samsung HW-J8500R
Вопрос 583150
User_q583150, Редмонд
Как включить режим ожидания сети на системе Soundbar?
Для включения режима ожидания сети на системе Soundbar, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите ваше смарт-устройство к системе Soundbar.
2. На пульте дистанционного управления Soundbar нажмите и удерживайте кнопку ] более 5 секунд.
Чтобы выключить функцию режима ожидания сети, повторно нажмите и удерживайте кнопку ] более 5 секунд.
Обратите внимание на следующие моменты:
- Режим ожидания сети доступен только при наличии правильно установленного беспроводного подключения между смарт-устройством и системой Soundbar.
- Система Soundbar должна быть предварительно сопряжена со смарт-устройством, по крайней мере, один раз.
- Система Soundbar будет отображаться в списке устройств, обнаруженных смарт-устройством, только если на дисплее Soundbar отображается индикация [BT READY] или [WiFi READY].
- В режиме TV SoundConnect невозможно сопряжение системы Soundbar с другим смарт-устройством.
- Если функция включения режима ожидания сети не работает, убедитесь, что режим ожидания сети включен и проверьте подключение кабеля питания Soundbar. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272827/28
