![Как переключаться между каналами на тв? Skyway Nano 3 [Ответы 1]](/images/1229437/pimg_1817486.jpg)
Skyway Nano 3
Вопрос 583308
Как переключаться между каналами на ТВ? |
Для переключения между каналами на ТВ используйте кнопки с цифрами или кнопки навигации. При переключении каналов на экран выводится диалоговое окно, в котором отображается информация о текущей программе, например ее название и время в эфире. Нажатие кнопки INFO также выводит на экран диалоговое окно с этой информацией. В диалоговом окне могут отображаться символы, указывающие на определенные параметры канала и программы, такие как платный канал, наличие телетекста, доступность субтитров, звук в формате Dolby, канал высокой четкости (HD), наличие дополнительных каналов и подключение ресивера к сети. С помощью кнопок вверх и вниз можно просмотреть информацию о предыдущих и следующих программах, а с помощью кнопок вправо и влево можно посмотреть, какие программы транслируются по другим каналам. Для просмотра более подробной информации о текущем канале, нажмите кнопку INFO еще раз. Если на экране отображается номер канала, который не соответствует текущему каналу, нажмите кнопку OK, чтобы переключиться на нужный канал. Нажатие кнопки FAV выводит на экран список групп каналов, включая избранные группы. Если выбрана группа, пользователь может переключаться только между каналами из этой группы. Для открытия списка каналов нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273447/25 |
Ответы 0
Господа! Kак можно скачать на PC фильм, записаный на винчейстер через Skyway Nano 3?
