![Какие спецификации нужно учесть при установке цифрового тв-ресивера? Skyway Classic 4 [Ответы 1]](/images/1229440/pimg_1817502.jpg)
Skyway Classic 4
Вопрос 583325
Какие спецификации нужно учесть при установке цифрового ТВ-ресивера? |
При установке цифрового ТВ-ресивера необходимо учесть следующие спецификации: - Максимальная потребляемая мощность: 40 Ватт в режиме работы, 0,5 Ватт в режиме ожидания - Размеры: 260 мм × 55 мм × 210 мм - Вес: 1,4 кг - Рабочая температура окружающей среды: 0–45°C, 32–113°F - Температура хранения: -10–70°C, 14–158°F На задней панели ТВ-ресивера имеются следующие разъемы: - Разъем для подключения спутниковой антенны - Аудио-видео разъем для подключения телевизора и AV-ресиверов - USB-порт для подключения съемного накопителя данных - Порт Ethernet для подключения к сети Интернет Порт RS-232C предназначен только для обслуживания и настройки опытным инженером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273450/13 |
