Как переключаться между каналами на телевизоре? Skyway Classic 4 [Ответы 1]
Skyway Classic 4
Вопрос 583329
User_q583329, Редмонд
Для переключения между каналами на телевизоре используйте кнопки с цифрами или кнопки навигации. При переключении каналов на экран выводится диалоговое окно, в котором отображается информация о текущей программе, которая передается по выбранному каналу, например ее название и время в эфире. Нажатие кнопки INFO также выводит на экран диалоговое окно с этой информацией. В диалоговом окне могут отображаться символы, указывающие на определенные параметры канала и программы, такие как платный канал, наличие телетекста, доступность субтитров, звук в формате Dolby, канал высокой четкости (HD), наличие дополнительных каналов и подключение ресивера к сети. С помощью кнопок вверх и вниз можно просмотреть информацию о предыдущих и следующих программах, а с помощью кнопок вправо и влево можно посмотреть, какие программы транслируются по другим каналам. Для просмотра более подробной информации о текущем канале, нажмите кнопку INFO еще раз. Если на экране отображается номер канала, который не соответствует текущему каналу, нажмите кнопку OK, чтобы переключиться на нужный канал. Нажатие кнопки FAV выводит на экран список групп каналов, включая избранные группы. Если выбрана группа, пользователь может переключаться только между каналами из этой группы. Для удобства переключения между каналами можно воспользоваться их списком. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть список каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273450/23
