![Как обновить микропрограмму ресивера? Skyway Classic 4 [Ответы 1]](/images/1229440/pimg_1817502.jpg)
Skyway Classic 4
Вопрос 583335
Как обновить микропрограмму ресивера? |
Для обновления микропрограммы ресивера следуйте следующим шагам: 1. Откройте экран приложений и выберите Manager > Система, чтобы узнать текущую версию микропрограммы. 2. Узнайте у дистрибьютора, с какого сайта вам следует скачать последнюю версию микропрограммы. Перед загрузкой убедитесь в том, что вы скачиваете более новую версию. 3. Распакуйте файл обновления в корневой каталог вашего флеш-накопителя. 4. Подключите флеш-накопитель к одному из USB-портов ресивера. Откроется диалоговое окно с именем доступного файла обновления. 5. Если ресивер не распознает флеш-накопитель, откройте экран приложений и выберите Загрузка > USB накопитель. 6. Выберите файл обновления и нажмите красную кнопку. Не выключайте ресивер до завершения процесса обновления. Также возможно обновление микропрограммы ресивера через Интернет: 1. Откройте экран приложений и выберите Загрузка > Программное обеспечение. 2. Откроется список с доступными обновлениями. Выберите один или несколько элементов, а затем нажмите красную кнопку, чтобы загрузить и установить их. Для настройки сервера ПО следуйте этим шагам: 1. Откройте экран приложений и выберите Загрузка > Настройка. 2. Выделите Сервер программного обеспечения, нажмите красную кнопку и введите новый веб-адрес. 3. При необходимости измените данные учетной записи, используя зеленую и желтую кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273450/53 |
