![Как подключить телевизор к soundbar с помощью bluetooth? Samsung HW-M4500 [Ответы 1]](/images/1230098/pimg_1820012.jpg)
Samsung HW-M4500
Вопрос 583468
Как подключить телевизор к Soundbar с помощью Bluetooth? |
Для подключения телевизора к Soundbar с помощью Bluetooth, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку (источник сигнала) на верхней панели или на пульте дистанционного управления Soundbar, а затем выберите 'BT'. 2. Измените режим на 'BT PAIRING'. Если появится надпись 'BT READY', нажмите и удерживайте кнопку (источник сигнала) на верхней панели Soundbar или на пульте дистанционного управления более 5 секунд, чтобы отобразилось 'BT PAIRING'. 3. Выберите режим Bluetooth на телевизоре (см. руководство телевизора для дополнительной информации). 4. На экране телевизора выберите '[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series' из списка устройств Bluetooth. Доступное устройство Soundbar будет отображаться с сообщением 'Need Pairing' или 'Paired'. Выберите это сообщение и установите соединение. 5. После подключения, на переднем дисплее Soundbar будет отображаться [Имя ТВ] → 'BT'. Теперь вы можете прослушивать звук телевизора через Soundbar. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274108/15 |
Ответы 0
Здравствуйте, не включается саундбар. Мерил напряжение на блоке питания, в норме, 19 вольт. Вскрыл саундбар, пред целый. Подскажите что можно сделать?
