Как использовать пульт дистанционного управления surround vol woofer soundbar so... Samsung HW-M4500 [Ответы 1]
Samsung HW-M4500
Вопрос 583469
User_q583469, Редмонд
Как использовать пульт дистанционного управления Surround VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE Bluetooth POWER?
Для использования пульта дистанционного управления Surround VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE Bluetooth POWER, вы можете выполнить следующие действия:
- Для включения и выключения устройства Soundbar используйте кнопку POWER.
- Для управления громкостью звука Surround VOL WOOFER SOUND MODE Bluetooth POWER, выберите параметры TREBLE, BASS или AUDIO SYNC. Для контроля громкости верхних частот или басов, выберите соответствующий элемент в настройках звука и отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок Вверх/Вниз.
- Чтобы настроить звук для каждого диапазона частот, нажмите и удерживайте кнопку Управление звуком примерно 5 секунд. Затем выберите желаемое значение частоты (150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 КГц, 2,5 КГц, 5 КГц и 10 КГц) с помощью кнопок Влево/Вправо и отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок Вверх/Вниз.
- Если видео и аудио не синхронизируются между телевизором и системой Soundbar, выберите параметр AUDIO SYNC в настройках звука и установите аудио-задержку от 0 до 300 мс с помощью кнопок Вверх/Вниз (кроме режима 'USB').
- Функция Объемное звучание добавляет глубину и эффект объемного звучания. При каждом нажатии кнопки функция включается (ON) или выключается (OFF). В режиме ON проигрывается звук на всех динамиках, в режиме OFF возможно прослушивание звука оригинального канала-источника с нескольких динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274108/25
