![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке настенного крепления? Samsung HW-M4500 [Ответы 1]](/images/1230098/pimg_1820012.jpg)
Samsung HW-M4500
Вопрос 583471
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке настенного крепления? |
При установке настенного крепления необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Разрешается только вертикальная установка на стене. - Не устанавливайте в местах с высокой температурой или влажностью. - Проверьте, достаточно ли крепка стена, чтобы выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другую точку для установки. - Необходимо приобрести и использовать крепежные винты или анкеры, подходящие для типа вашей стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д. Если это возможно, закрепите опорные винты в стойку каркаса стены. - Необходимо приобрести винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой будет установлено устройство Soundbar. Диаметр должен быть M5, а рекомендуемая длина не менее 35 мм. - Подключите кабели от блока к внешним устройствам, прежде чем установить устройство Soundbar на стене. - Убедитесь, что блок выключен и отключен от сети перед установкой. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274108/30 |
