Как использовать эквалайзер для настройки звука? Samsung UE55M5510AU [Ответы 1]
Samsung UE55M5510AU
Вопрос 583519
User_q583519, Редмонд
10 месяцев назад
Для использования эквалайзера для настройки звука, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку O MENU на пульте управления. 2. Используйте кнопку m для перемещения категории в меню. 3. Выберите 'Звук' и нажмите ENTER E. 4. Выберите 'Звуковой эффект' и нажмите ENTER E. 5. Выберите 'Эквалайзер' и нажмите ENTER E. 6. Используйте кнопки ◀ ▶ для выбора динамика, для которого вы хотите настроить звук. 7. Используйте кнопки ◀ ▶ для настройки баланса между правым и левым громкоговорителями. 8. Используйте кнопки ◀ ▶ для выбора полосы пропускания (100Гц / 300Гц / 1кГц / 3кГц / 10кГц) и кнопки ▲ ▼ для настройки уровня звука в разных частотных диапазонах. 9. Чтобы сбросить настройки эквалайзера до значений по умолчанию, выберите 'Сброс' и нажмите ENTER E. Обратите внимание, что если для параметра 'Вывод звука' выбрано значение 'Аудио/Оптический выход', функция 'Звуковой эффект' будет недоступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274116/54
