Как настроить таймер включения/выключения? Samsung UE55M5510AU [Ответы 1]
Samsung UE55M5510AU
Вопрос 583520
User_q583520, Редмонд
Для настройки таймера включения/выключения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку O MENU m на пульте управления. 2. Выберите пункт Система в меню. 3. Затем выберите Время. 4. В появившемся подменю выберите пункт Таймер включения или Таймер выключения. 5. Нажмите кнопку ENTER E для подтверждения выбора. 6. Далее, выберите одну из трех доступных конфигураций таймера включения. 7. Выберите режим настройки, который соответствует вашим предпочтениям: Выкл., Один раз, Ежедневно, Пн-Пт, Пн-Сб, Сб-Вс или Ручной. 8. Если выбран режим Ручной, задайте день включения таймера. 9. Установите значения часов и минут для времени включения/выключения. 10. Настройте необходимый уровень громкости. Все настройки будут сохранены и таймер будет работать согласно выбранным параметрам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274116/67
