Как работает автоматический режим с приоритетом диафрагмы? Nikon D850 Body [Ответы 1]
Nikon D850 Body
Вопрос 583711
User_q583711, Редмонд
В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы пользователь устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера автоматически подбирает значение выдержки для получения оптимальной экспозиции. Для выбора значения диафрагмы между минимальным и максимальным используйте вспомогательный диск управления. Значение диафрагмы можно заблокировать на выбранном значении настройки. Если объектив не имеет микропроцессора, используйте кольцо диафрагмы объектива для настройки диафрагмы. Если максимальная диафрагма объектива была установлена с помощью параметра Данные объектива без CPU в меню настройки, текущее число f будет отображаться в видоискателе и на панели управления. В противном случае значение диафрагмы будет показано только в количестве остановок (F), а число f нужно будет смотреть на кольце диафрагмы объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274476/154
