Какие функции выполняют компоненты на передней панели? Yamaha RX-V565 Black [Ответы 1]
Вопрос 583783
User_q583783, Редмонд
На передней панели имеются следующие компоненты и их функции:
- A STANDBY/ON: Переключение данного аппарата между режимами ожидания и включения.
- B PHONES гнездо: Подключение наушников.
- C INFO: Изменение экранной индикации на дисплее передней панели.
- D MEMORY: Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций.
- E PRESET l / h: Выбор предустановленной FM/AM-станции.
- F FM: Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM.
- G AM: Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM.
- H TUNING l / h: Изменение частот FM/AM-тюнера.
- I SCENE: Переключение между связанными комплектами источников входного сигнала и программ звукового поля.
- J TONE CONTROL: Регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников.
- K PROGRAM l / h: Изменение программ звукового поля.
- L STRAIGHT: Переключение режима программы звукового поля в режим прямого декодирования.
- M DIRECT: Переключение режима программы звукового поля в прямой режим.
- N INPUT l / h: Выбор источника входного сигнала.
- O OPTIMIZER MIC гнездо: Подключение к поставляемому микрофону оптимизатора и настройка выходных характеристик колонок.
- P Регулятор VOLUME: Управление громкостью данного аппарата.
- Q VIDEO (VIDEO AUX) гнездо: Подключение выходного видеокабеля видеокамеры или игровой приставки.
- R AUDIO L/R (VIDEO AUX) гнездо: Подключение выходного аудиокабеля видеокамеры или игровой приставки.
- S PORTABLE (VIDEO AUX) гнездо: Подключение выходного аудиокабеля портативного музыкального плеера.
- T Дисплей передней панели: Отображение информации на данном устройстве.
- U HDMI THROUGH: Загорается во время сквозного вывода сигнала HDMI, подаваемого на данный аппарат, когда он находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274933/6
