Какие инструкции по использованию данного устройства philips? Philips HD 9140/30 [Ответы 1]
Philips HD 9140/30
Вопрос 583829
User_q583829, Редмонд
Какие инструкции по использованию данного устройства Philips?
Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами. Протрите внутреннюю поверхность емкости для воды мягкой тканью. Установите прибор на устойчивой, горизонтальной и ровной поверхности. Через отверстие для залива воды залейте воду в емкость до максимальной отметки. Заполняйте емкость для воды только водой. Запрещается добавлять соусы, масло или другие вещества. Установите поддон на емкость для воды на основании. При необходимости, положите сухую или свежую зелень или приправы в Flavour booster для придания дополнительных ароматов приготовляемой пище. Положите продукты для варки в одну или несколько чаш и/или в чашу для супа/риса. Поставьте одну или более чаш для варки в поддон. Использование всех 3 чаш не обязательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276150/8
