![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux EKG951106W [Ответы 1]](/images/1233486/pimg_1830339.jpg)
Вопрос 583949
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, чтобы избежать появления царапин и возможного лопнутия стекла. - В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен только изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. - Будьте осторожны при касании ящика для хранения, так как он может сильно нагреваться. - При установке прибора следуйте инструкциям и рекомендациям производителя. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и не тяните его за ручку. - Убедитесь, что кухонный шкаф и ниша имеют подходящие размеры и что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена. - Не устанавливайте прибор на подставку и не размещайте его возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. - Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком, а прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют указанным на табличке с техническими данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277496/35 |
