Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электроприбора? Electrolux EKG951106W [Ответы 1]
Вопрос 583950
User_q583950, Редмонд
При подключении электроприбора необходимо включать его только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Не следует использовать тройники и удлинители. Также не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно если дверца сильно нагрета. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только в конце установки прибора, и убедиться, что после установки имеется доступ к вилке. Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. Для отключения прибора от электросети необходимо брать за саму вилку, а не тянуть за кабель электропитания. Следует использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты, и устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания необходимо полностью закрыть дверцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277496/36
