![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Zanussi ZCK9242G1X [Ответы 1]](/images/1233493/pimg_1830346.jpg)
Zanussi ZCK9242G1X
Вопрос 583954
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
Перед выполнением операций о очистке и уходу отключите прибор от сети электропитания. Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть. В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией. Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. Прибор должен быть заземлен. Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277503/4 |
Какие характеристики газовых горелок для природного газа G20 и сжиженного газа G30?
