Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и использовании духово... Zanussi ZCK9242G1X [Ответы 1]
Zanussi ZCK9242G1X
Вопрос 583956
User_q583956, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и использовании духового шкафа?
Чтобы не повредить варочную панель, будьте внимательны при установке подставок для посуды. При мойке подставок для посуды вручную будьте внимательны, когда их протираете, так как эмалевое покрытие может местами иметь острые края. При необходимости удаляйте стойкие загрязнения с помощью чистящей пасты. После очистки подставок для посуды убедитесь, чтобы подставки правильно установлены на место. Для того, чтобы горелка работала надлежащим образом, стержни подставок для посуды должны располагаться в центре горелки. Обращайтесь в местный сервисный центр для периодической проверки состояния трубы подачи газа и редуктора, если ваш прибор ими оборудован. При использовании духового шкафа следуйте указаниям по технике безопасности, указанным в руководстве. Для включения и выключения прибора используйте ручки выбора режимов и температуры духового шкафа. При неправильной эксплуатации или неисправности компонентов может произойти опасный перегрев, поэтому духовой шкаф оборудован предохранительным термостатом, который отключает электропитание при необходимости. Режимы духового шкафа варьируются в зависимости от модели и позволяют выпекать, жарить и консервировать продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277503/12
