Что делать если возникла неполадка в системе слива воды? Miele G4263 SCVi [Ответы 1]
Miele G4263 SCVi
Вопрос 583983
User_q583983, Редмонд
Что делать, если возникла неполадка в системе слива воды?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Если посудомоечная машина не продолжает мойку и звучит предупреждающий сигнал, а на индикаторе отображается номер ошибки 72, следует выполнить следующие действия:
1. Выключите посудомоечную машину кнопкой включения/выключения.
2. Проверьте, есть ли вода в моечной камере. Если есть, удалите ее.
3. Очистите комбинированный фильтр. Инструкции по чистке фильтров можно найти в главе 'Чистка и уход'.
4. Прочистите сливной насос. Инструкции по устранению неисправностей можно найти в главе 'Устранение неисправностей'.
5. Очистите обратный клапан. Инструкции по устранению неисправностей можно найти в главе 'Устранение неисправностей'.
6. Проверьте наличие перегибов или узлов на сливном шланге и устраните их при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277668/72
