![Как настроить жесткость воды в посудомоечной машине? Miele G4263 SCVi [Ответы 1]](/images/1233658/pimg_1830738.jpg)
Miele G4263 SCVi
Вопрос 583977
Как настроить жесткость воды в посудомоечной машине? |
Для настройки жесткости воды в посудомоечной машине выполните следующие шаги: 1. Выключите посудомоечную машину кнопкой Вкл/Выкл, если она еще включена. 2. Держите нажатой кнопку выбора программ и одновременно включите посудомоечную машину кнопкой Вкл/Выкл. При этом держите кнопку выбора программ нажатой не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый программный индикатор. Если это не произошло, то начните все сначала. 3. Нажмите два раза кнопку Turbo. Индикатор Turbo кратко мигнет два раза с интервалом. Установленное значение жесткости воды будет отображаться на индикаторе времени как последовательность цифр после символа °d. На индикаторе времени также появятся мигающие символы. 4. Выберите кнопкой выбора программ значение, которое соответствует жесткости вашей воды. С каждым нажатием кнопки установка увеличивается на один уровень. После достижения максимального значения установка начнется сначала. Установка будет сразу же сохранена. 5. Выключите посудомоечную машину кнопкой Вкл/Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277668/22 |
