![Какие требования к электроподключению посудомоечной машины? Miele G4263 SCVi [Ответы 1]](/images/1233658/pimg_1830738.jpg)
Miele G4263 SCVi
Вопрос 583986
Какие требования к электроподключению посудомоечной машины? |
Посудомоечная машина должна быть подключена к розетке с заземляющим контактом. Розетка должна оставаться доступной после установки машины. Не рекомендуется использование удлинителей, так как это может привести к перегреву и возникновению пожара. Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен только специальным кабелем того же типа, который можно приобрести в сервисной службе Miele. Замену кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик или специалист сервисной службы Miele. Нельзя подключать посудомоечную машину к островным инверторам, используемым при автономном электроснабжении, так как это может привести к защитному отключению машины и повреждению электроники. Также не рекомендуется использовать посудомоечную машину с энергосберегающими штекерами, так как это может привести к перегреву машины. Перед подключением убедитесь, что напряжение, частота и предохранители электросети соответствуют указанным на типовой табличке посудомоечной машины. Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением. Если ваша розетка не имеет защитного заземления, обратитесь к квалифицированному специалисту. Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства. При подключении к сети без защитного заземления возможно поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277668/84 |
