![Какие дополнительные функции есть у духового шкафа? Electrolux OPEA2550R [Ответы 1]](/images/1234295/pimg_1832863.jpg)
Вопрос 584111
Какие дополнительные функции есть у духового шкафа? |
Духовой шкаф оборудован вентилятором охлаждения, который автоматически включается при включении прибора и продолжает работать после его выключения до остывания. Также в приборе установлен предохранительный термостат, который отключает электропитание при опасном перегреве и автоматически включается при снижении температуры. Внутри прибора предусмотрена специальная система для циркуляции воздуха и переработки пара, что позволяет готовить блюда под воздействием пара и получать хрустящую корочку снаружи и мягкое внутри. Также следует отметить, что внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы может конденсироваться влага, что является нормальным явлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278305/13 |
