Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? AEG L7FEC48SR [Ответы 1]
AEG L7FEC48SR
Вопрос 584213
User_q584213, Редмонд
При установке прибора необходимо удалить всю упаковку и вывинтить транспортировочные болты. Транспортировочные болты следует сохранить в надежном месте, чтобы при необходимости перевозки прибора на другое место их можно было установить на место и заблокировать барабан для предотвращения повреждений. При перемещении прибора всегда следует соблюдать меры предосторожности, так как он имеет большой вес. Необходимо использовать защитные перчатки и закрытую обувь. Также необходимо следовать инструкциям по установке, не устанавливать и не эксплуатировать поврежденный прибор, а также не устанавливать его в помещениях с температурой ниже 0°C или под действием атмосферных условий. Пол на месте установки должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. Для регулировки пространства между прибором и напольным покрытием следует отрегулировать высоту ножек прибора. Не устанавливайте прибор так, чтобы его дверцу было невозможно полностью открыть. Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной протечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278908/6
