Какие действия необходимо выполнить для установки прибора? AEG L7FEC48SR [Ответы 1]
AEG L7FEC48SR
Вопрос 584215
User_q584215, Редмонд
Для установки прибора необходимо выполнить следующие действия:
12. Убедитесь, что экраны как следует прикреплены. Приклеивание экранов следует производить при комнатной температуре.
13. Установите прибор в вертикальное положение.
14. Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателей для шлангов. При этом может иметь место вытекание воды из сливного шланга. Это объясняется тем, что прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе.
15. Извлеките три болта с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки прибора.
16. Удалите пластиковые шайбы.
17. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые находятся в пакете с руководством пользователя. Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если потребуется любое дальнейшее перемещение прибора.
3.2 Размещение и выравнивание
1. Установите прибор на ровный твердый пол. Убедитесь, что ковровые покрытия не препятствуют циркуляции воздуха под прибором. Убедитесь, что прибор не касается стен или других приборов или предметов мебели.
2. Завинчивая или вывинчивая ножки, установите прибор строго по горизонтали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278908/9
