Какие возможные неисправности и их решения указаны в тексте? AEG T8DEE48S [Ответы 1]
AEG T8DEE48S
Вопрос 584226
User_q584226, Редмонд
1) Программа не выполняется из-за полного контейнера для сбора конденсата. Решение: слейте воду из контейнера и нажмите на кнопку Старт/Пауза.
2) Цикл сушки слишком короткий из-за малого размера загрузки. Решение: выберите программу с заданным временем цикла, соответствующим загрузке. Для одного изделия или небольшого количества белья рекомендуется выбирать короткое время сушки.
3) Белье слишком сухое. Решение: выберите программу с таймерным управлением или более высокую степень сушки.
4) Цикл сушки слишком длинный. Решение: прочистите фильтр и не превышайте максимальный уровень загрузки.
5) Белье было недостаточно хорошо отжато. Решение: хорошо отожмите белье.
6) Низкая или высокая температура окружающей среды не является неисправностью прибора. Решение: поддерживайте температуру в помещении от +5°C до +35°C. Оптимальная температура для лучших результатов сушки составляет 19°C – 24°C.
В случае сообщения об ошибке на дисплее, выключите и снова включите сушильный барабан, выберите новую программу и нажмите на кнопку Пуск/Пауза. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр и сообщите код ошибки. Дополнительные рекомендации и инструкции можно найти в соответствующих главах руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278909/23
