![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EKC95010MX [Ответы 1]](/images/1235512/pimg_1836984.jpg)
Вопрос 584339
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку и не устанавливайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, не тяните за его ручку. - Убедитесь, что кухонный шкаф и ниша имеют подходящие размеры, а мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - Закройте прибор мебелью так, чтобы невозможно было коснуться опасных частей, которые находятся под напряжением. - Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту. - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения посуды при открывании. - Примите меры для обеспечения устойчивости прибора и предотвращения его опрокидывания. - Подключение к электросети должно производиться квалифицированным электриком, прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - Избегайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно если дверца сильно нагрета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279522/6 |
