Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампы в духовом шкаф... Electrolux EKC95010MX [Ответы 1]
Вопрос 722322
User_q722322, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампы в духовом шкафу?
Перед заменой лампы в духовом шкафу необходимо убедиться, что поверхность рамки стеклянной панели не грубая на ощупь там, где расположены надписи. Также следует обязательно убедиться, что внутренняя стеклянная панель находится в своих направляющих. При замене лампы положите на дно прибора кусок ткани для защиты от повреждения плафона лампы и поверхности духового шкафа. Перед началом процесса замены лампы выключите прибор и извлеките предохранители или отключите рубильник на электрощите. Помните, что существует опасность поражения электрическим током, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности. При замене задней лампы поверните плафон против часовой стрелки, очистите его от грязи, замените лампу на аналогичную с жаростойкостью 300°C и установите плафон обратно на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279522/19
