Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой п... Samsung MG22M8074AT [Ответы 1]
Samsung MG22M8074AT
Вопрос 584371
User_q584371, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи?
При установке микроволновой печи рядом с обычным духовым шкафом необходимо оставить достаточное место между ними для предотвращения перегрева, поскольку окружающее пространство может сильно нагреваться. Необходимо строго соблюдать инструкции по установке производителя обычного духового шкафа. Не следует устанавливать встроенную микроволновую печь над обычным духовым шкафом. В противном случае горячий воздух от обычного духового шкафа может оказывать негативное воздействие на охлаждающую систему микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279904/2
