Какие технические параметры должны совпадать с электросетью для безопасного испо... Caso VC 300 (1392) [Ответы 1]
Caso VC 300 (1392)
Вопрос 584468
User_q584468, Редмонд
Какие технические параметры должны совпадать с электросетью для безопасного использования устройства CASO ® ГЕРМАНИЯ?
Для безопасного использования устройства CASO ® ГЕРМАНИЯ, розетка должна быть защищена автоматическим выключателем-предохранителем 16 А. Устройство разрешается подключать к электросети посредством размотанного удлинительного кабеля длиной максимально 3 метра с поперечным сечением минимально 1,5 мм2. Применение многоконтактных штекеров или электроудлинителей с розетками в ряд типа «пилот» запрещено из-за связанной с этим пожароопасности. Удостоверьтесь, что электрический кабель не повреждён и не проложен над или под устройством или над горячими поверхностями и/или поверхностями с острыми кромками. Электрическая безопасность устройства обеспечена лишь тогда, когда оно подключается к смонтированной согласно правилам цепи защиты. Эксплуатация устройства от розетки без провода защитного заземления запрещена. В случае сомнения попросите специалиста по электрике проверить домовую электропроводку. Фирма-изготовитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие отсутствующего или оборванного провода защитного заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280646/12
