![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании холод... AEG SCR41811LS [Ответы 1]](/images/1236696/pimg_1840944.jpg)
AEG SCR41811LS
Вопрос 584478
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании холодильника? |
При чистке и обслуживании холодильника необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Техническое обслуживание и перезарядка холодильного контура должны выполняться только авторизованным специалистом, так как он содержит углеводороды. - Принадлежности и детали прибора не подлежат мойке в посудомоечной машине. - Запрещается вытягивать, перемещать или повреждать трубки и кабели, находящиеся внутри корпуса. - Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить систему охлаждения. - При перемещении корпуса поднимайте его за передний край, чтобы не допустить появления царапин на полу. - Регулярно очищайте внутренние поверхности и принадлежности с помощью теплой воды и нейтрального мыла. - Проверяйте и протирайте уплотнение дверцы для обеспечения чистоты и отсутствия загрязнений. - Ополаскивайте чистой водой и вытирайте насухо. - При наличии доступа очищайте конденсатор и компрессор с задней стороны прибора при помощи щетки, чтобы повысить эффективность работы и снизить потребление электроэнергии. - Размораживание холодильника происходит автоматически при каждом выключении компрессора, но необходимо регулярно прочищать сливное отверстие в середине канала холодильного отделения, чтобы избежать накопления воды и попадания капель на продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280706/11 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
