Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EW6F4R48BU [Ответы 1]
Вопрос 584520
User_q584520, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты. Сохраните их в надежном месте для будущего использования.
- Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или где он может подвергаться атмосферным условиям.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом.
- Не устанавливайте прибор над сливным отверстием в полу.
- Регулируйте высоту ножек прибора, чтобы обеспечить необходимое пространство между прибором и напольным покрытием.
- Убедитесь, что дверца прибора может быть полностью открыта после его установки.
- Не помещайте контейнер для сбора воды под прибор в случае возможной протечки.
- При необходимости узнать о дополнительных принадлежностях, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280972/5
