![Какие операции нужно выполнить для слива воды из наливного шланга и сливного нас... Electrolux EW6F4R48BU [Ответы 1]](/images/1236962/pimg_1841819.jpg)
Вопрос 584521
Какие операции нужно выполнить для слива воды из наливного шланга и сливного насоса? |
Для слива воды из наливного шланга и сливного насоса необходимо выполнить следующие операции: 1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки. 2. Закройте водопроводный вентиль. 3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга. 4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды. 5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг. Важно! Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280972/32 |
Подскажите бак на этой машинке разъемный?Стиральная машина Electrolux EW6F4R48BU
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
