![Как настроить смягчитель для воды? Electrolux ESF9552LOX [Ответы 1]](/images/1237027/pimg_1842067.jpg)
Вопрос 584576
Как настроить смягчитель для воды? |
1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. 2. Нажмите на кнопку Programs. 3. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. 4. На дисплее отобразится текущая настройка, например, = уровень 5. 5. Для изменения установки нажмите на кнопку Programs нужное количество раз. 6. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Как отключить оповещение о том, что дозатор ополаскивателя пуст? 1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. 2. Нажмите на кнопку Options. 3. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. 4. На дисплее отобразится текущая настройка: – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, включено. – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, выключено. 5. Для изменения настройки нажмите на кнопку Options. 6. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Что такое AirDry и как оно работает? AirDry улучшает результаты сушки с одновременным понижением энергопотребления. В ходе этапа сушки дверца автоматически открывается и остается приоткрытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281037/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины?
