Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины... Electrolux ESF9552LOX [Ответы 1]
Вопрос 584580
User_q584580, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке посудомоечной машины?
При чистке посудомоечной машины необходимо следовать следующим мерам предосторожности:
- Не снимайте разбрызгиватели, если отверстия разбрызгивателей засорились, удалите частицы грязи с помощью предмета с тонким кончиком (зубочисткой).
- Для очистки наружных поверхностей используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.
- Для очистки внутренних частей тщательно очистите прибор, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой. При регулярном использовании программ с малой продолжительностью внутри прибора могут откладываться наслоения жира и накипи, поэтому рекомендуется не реже 2 раз в месяц запускать программы с большой продолжительностью. Также рекомендуется раз в месяц использовать специализированное средство для очистки посудомоечных машин, следуя инструкциям на упаковке продуктов.
- Если прибор не запускается или останавливается во время работы, сначала проверьте возможность самостоятельного решения проблемы согласно информации в таблице. В случае невозможности решения проблемы обратитесь в авторизованный сервисный центр. При ремонте всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу, так как неправильный ремонт может представлять серьезный риск для безопасности потребителя. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281037/20
