Как собрать основание и кронштейн монитора asus серии vg248qe 2 1? Asus VG248QE [Ответы 1]
Asus VG248QE
Вопрос 584749
User_q584749, Редмонд
Как собрать основание и кронштейн монитора ASUS серии VG248QE 2.1?
Для сборки основания монитора следует выполнить следующие шаги:
1. Положите монитор на стол экраном вниз.
2. Поверните подставку против часовой стрелки на 90 градусов (см. Рисунок 1).
3. Закрепите кронштейн на основании с помощью винта из комплекта поставки (см. Рисунок 2 и 3). Совместите значок стрелки на основании с двумя винтами, чтобы повернуть влево или вправо на 90 градусов.
Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы избежать повреждения монитора.
Для регулировки монитора рекомендуется:
- Полностью развернуться лицом к монитору.
- Отрегулировать угол его наклона в соответствии с вашими предпочтениями.
- Придерживать подставку, чтобы предотвратить падение монитора в процессе изменения угла его наклона.
- Регулировать угол в диапазоне от +15° до -5° (для наклона), от +45° до -45° (для поворота), ±110 мм (для регулировки по высоте) и 90° (для просмотра в портретной ориентации).
Небольшие колебания монитора в процессе регулировки угла просмотра являются нормальными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284193/15
