Как подключить монитор asus серии vg248qe? Asus VG248QE [Ответы 1]
Asus VG248QE
Вопрос 584751
User_q584751, Редмонд
Как подключить монитор ASUS серии VG248QE?
Для подключения монитора ASUS серии VG248QE следуйте инструкциям:
1. Подключите один конец шнура электропитания к разъему переменного тока монитора, а другой конец к розетке питания.
2. Для подключения кабеля DVI/HDMI/DisplayPort: a) Подключите один конец кабеля DVI/HDMI/DisplayPort к разъему DVI/HDMI/DisplayPort монитора. b) Подключите другой конец DVI/HDMI/DisplayPort кабеля к порту DVI/HDMI/DisplayPort вашего компьютера. c) Затяните два винта для закрепления разъема DVI.
3. Для подключения аудиокабеля: Подключите один конец аудиокабеля к разъему аудиовхода монитора, а другой конец – к аудиовыходу компьютера.
4. Для использования наушников (Только после подключения кабеля HDMI/DisplayPort): Подключите конец со штекерным разъемом к разъему для наушников на мониторе.
5. При подключении данных кабелей можно выбирать желаемый источник сигнала, используя функцию «Выбор входа» в экранном меню.
6. Чтобы включить монитор, нажмите кнопку питания. Информацию о расположении кнопки питания можно найти на страницах 1-2. При включенном питании индикатор питания монитора будет светиться синим цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284193/17
