Как подключить цифровую камеру через порт usb? HP Officejet 150 [Ответы 1]
HP Officejet 150
Вопрос 584787
User_q584787, Редмонд
Как подключить цифровую камеру через порт USB?
Для подключения цифровой камеры через порт USB необходимо включить режим накопителя для порта USB на камере и затем подсоединить кабель USB к камере. Обратите внимание, что различные фотокамеры могут использовать разные обозначения для режима накопителя. Например, некоторые фотокамеры имеют режим цифровой фотокамеры и логического диска, при этом режим логического диска является режимом накопителя. Если режим памяти в вашей фотокамере не работает, возможно, следует обновить микропрограмму. Дополнительную информацию можно найти в документации, прилагаемой к фотокамере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284276/35
