Какие режимы энергосбережения доступны на устройстве? Kyocera ECOSYS M2030DN [Ответы 1]
Вопрос 584922
User_q584922, Редмонд
На устройстве доступны два режима энергосбережения: режим низкого энергопотребления и режим ожидания. Режим низкого энергопотребления активируется автоматически через 1 минуту бездействия устройства и позволяет снизить потребление энергии. Если в режиме низкого энергопотребления поступают данные печати или факсимильные данные, устройство автоматически выходит из этого состояния и начинает печать. Режим ожидания также активируется автоматически через установленное время бездействия и позволяет снизить потребление энергии. В режиме ожидания устройство отключает подсветку дисплея и световые индикаторы. Для использования устройства в обоих режимах достаточно нажать любую клавишу на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284561/38
