Как подготовиться к использованию command center rx? Kyocera ECOSYS M2030DN [Ответы 1]
Вопрос 584923
User_q584923, Редмонд
Как подготовиться к использованию Command Center RX?
1. Запустите Web-обозреватель.
2. В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста. Примеры: https://192.168.48.21/ (для IP-адреса) https://MFP001 (если именем хоста является 'MFP001').
3. На веб-странице отобразится основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние.
4. Если отображается экран 'Имеется проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта', настройте сертификат. Для получения подробной информации о сертификатах см. Command Center RX User Guide. Также можно продолжить работу без настройки сертификата.
5. Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. Если вход в систему аппарата выполнен с помощью учетной записи администратора, отображаются следующие пункты: [Настройки устройства], [Настройки функций], [Сетевые настройки], [Настройки безопасности] и [Настройки управления]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284561/63
