Какие действия нужно выполнить для загрузки оригиналов на стекло экспонирования? Kyocera ECOSYS M2030DN [Ответы 1]
Вопрос 584925
User_q584925, Редмонд
Для загрузки оригиналов на стекло экспонирования необходимо выполнить следующие действия:
1. Откройте крышку стекла экспонирования или автоподатчик оригиналов, убедившись в отсутствии оригиналов во входном или выходном лотке оригиналов.
2. Вставьте оригинал, положив его сканируемой стороной вниз и выровняв по левому заднему углу линеек размеров оригинала.
3. Закройте крышку стекла экспонирования или автоподатчик оригиналов. При закрытии крышки стекла экспонирования не прилагайте излишних усилий, чтобы избежать трещин. Если толщина оригинала составляет 25 мм или больше, оставьте автоподатчик оригиналов открытым.
Важно помнить, что при раскрытом оригинале могут появиться затемненные области по краям и в середине копии. Также не рекомендуется оставлять автоподатчик оригиналов открытым, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284561/93
