Какие условия окружающей среды рекомендуется для использования аппарата? Kyocera ECOSYS FS-C8525MFP [Ответы 1]
Вопрос 584979
User_q584979, Редмонд
Аппарат предназначен для эксплуатации при температуре от 10 до 32,5 °C и влажности от 15 до 80%. Однако рекомендуется использовать аппарат при температуре 16-27 °C и влажности 36-65%. Не рекомендуется устанавливать аппарат вблизи окна или мест, где на него попадают прямые солнечные лучи, в местах с вибрацией, с резкими перепадами температуры, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха, а также в местах с плохой вентиляцией. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284628/22
