Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Benq XL2411Z [Ответы 1]
Benq XL2411Z
Вопрос 585140
User_q585140, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки. Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен. Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению. Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм2. Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы соблюдайте данные инструкции по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284861/2
