Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора benq? Benq XL2411Z [Ответы 1]
Benq XL2411Z
Вопрос 585141
User_q585141, Редмонд
Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора BenQ?
Для максимально эффективной работы с монитором BenQ необходимо установить специально разработанный для него драйвер и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM. Последовательность действий для успешной установки зависит от особенностей подсоединения и установки монитора. Когда вы подсоединяете монитор и включаете компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое оборудование и запустит утилиту Мастер установки нового оборудования. Следуйте указаниям этой утилиты, пока она не попросит вас указать модель монитора. Нажмите кнопку Установить с диска, вставьте компакт-диск, прилагаемый к монитору BenQ, и укажите соответствующую модель монитора. Дополнительные сведения и пошаговые указания по установке монитора на новом компьютере или при замене старого монитора можно найти в разделах: 'Установка драйвера монитора на новом компьютере' на стр.19 и 'Обновление драйвера при замене старого монитора' на стр.20. При установке драйвера монитора в системе Windows, требующей ввода имени пользователя и пароля, необходимо войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Если ваш компьютер подключен к сети с правилами безопасного доступа, возможно, настройки сетевой системы безопасности не позволят вам установить драйвер на компьютер. Название купленной модели указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284861/18
