![Как настроить функцию сканирования в сетевую папку с помощью встроенного веб-сер... HP LaserJet Pro M225rdn MFP RU (CF486A) [Ответы 1]](/images/1241008/pimg_1854004.jpg)
Вопрос 585206
Как настроить функцию сканирования в сетевую папку с помощью встроенного веб-сервера HP? |
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS). 2. Введите данные для входа и нажмите Далее. 3. На экране Настроить задайте параметры по умолчанию для заданий сканирования, которые сохраняются в данной папке. Нажмите кнопку Далее. 4. На экране Готово проверьте настроенные параметры. При наличии ошибки щелкните кнопку Назад, чтобы исправить ошибку. При завершении щелкните кнопку Сохранить и проверить, чтобы проверить конфигурацию и завершить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285018/64 |
