![Как настроить или изменить пароль устройства с помощью встроенного веб-сервера h... HP LaserJet Pro M225rdn MFP RU (CF486A) [Ответы 1]](/images/1241008/pimg_1854004.jpg)
Вопрос 585211
Как настроить или изменить пароль устройства с помощью встроенного веб-сервера HP? |
Для установки или изменения сетевого пароля устройства используется встроенный веб-сервер HP. Чтобы открыть встроенный веб-сервер HP (EWS), следуйте этим шагам: 1. На панели управления устройства нажмите кнопку настройки. Откройте меню Настройки сети и выберите Показать IP-адрес для отображения IP-адреса или имени хоста. 2. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления устройства. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется EWS. 3. Выберите вкладку Система, затем перейдите по ссылке Безопасность устройства или Администрирование. Если пароль уже установлен, вам будет предложено ввести его. Введите пароль и нажмите кнопку Применить. 4. Введите новый пароль в поле Пароль и в поле Подтвердите пароль. 5. Чтобы сохранить пароль, нажмите кнопку Применить в нижней части окна. Для продуктов, подключенных при помощи кабеля USB к компьютеру под управлением Windows, используйте Панель инструментов устройства HP, чтобы изменить пароль устройства. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Программы. Затем щелкните на группе продуктов HP и выберите пункт Панель инструментов устройства HP. Перейдите на вкладку Система и нажмите кнопку Администрирование. Найдите область, чтобы изменить пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285018/94 |
Как осуществить двустороннее копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную?
